首页 电工技术 电工技术
主题:都是好的 等着我再卖回去
点击:1101 回复:12
都是它妈混子,没电 缺相 外围故障  只要不好使了就赖浮球 车辆  人工  时间   扔的四个随便拿回两个 测一下都是好的。洗干净点 别让人看出来有机会再卖回去
最后修改:2021/6/27 20:08:10
21-06-27 19:04
不换点配件不好收钱吧,反正人家喜欢就换呗
21-06-27 21:09
如果是好的,为什么更换后故障排除了呢?
21-06-28 00:35
如果只是缺相,换了这个,说明控制系统不完善。
电话里问不清楚那就只好跑去了,别抱怨
21-06-28 09:10
现实让你学会了欺骗。
21-06-28 18:38
有些维护只是换换换。
21-06-28 20:12
想起一个段子,他机器坏了,你拍了一下,修好了,收100,人家说那么简单,就想给10块,然后和你吵架
你把它机器拆了,随便给他换几个东西,收他500,他倒是不会说啥了
21-06-29 15:40
这种容易失灵,有时候会拒动作。你测的时候是好的,不代表一直都好。前几天刚换了一个
21-06-29 16:06
引用 蛇会大学 在 2021/6/28 0:35:27 发言【内容省略】
就像我们厂里的8位继电器一样,跟吃饭一样在一日三餐的换,换了就好了,好了丁三天;
坏的我测试过,其实都是好的,但是不知道为什么就是给他们他们用不了
21-06-29 16:40
跟现在用的中继一样,换个位置也能用,但是不知道能用多久,确实坏了的倒是没话说,好多跟电压不稳有关。
21-06-29 17:28
上一页下一页
