首页 电工技术 电工技术
主题:温控仪偏差报警如何理解
点击:7197 回复:6
第一次用这种,
上限偏差报警,待机偏差报警
21-06-26 04:11
回差项是指偏差值可调吗?
21-06-26 04:12
dlr
   偏差就是测量值PV减给定值SV。报警回差是指报警输出变为ON的温度与变为OFF的温度之差,该值是可以任意设置的。偏差报警就是当PV–SV大于或小于偏差上、下限报警值时,温控器才会出现的报警。
  举例:当温控器的给定温度为300℃,偏差上限报警值设为3℃,则当测量温度超过303℃,由于303℃-300℃≥3℃,将产生偏差上限报警;如果报警回差设置为0.5℃,则测量温度303℃-0.5℃=302.5℃时报警解除。
21-06-26 10:47
这个是台达温控器说明书的解释,感觉  下限警报动作 和 待机下限警报动作 没什么区别。
21-06-26 11:25
引用 YXBK 在 2021/6/26 11:25:20 发言【内容省略】
待机下限警报动作指第一次开机时,实际温度处于下限温度时,一般设为不报警。pv值到达设定之后,再回落到下限值以下才报警。这样可避免初次上电就误报警。
21-06-26 18:04
引用 dlr 在 2021/6/26 10:47:49 发言【内容省略】
说的很详细,很棒。谢谢。是比如温度值处在较低时,sv-pv大于这个偏差( 偏差就是测量值PV减给定值SV)就开始加热吗小于这个偏差就不加热。对吗
21-06-26 18:12
dlr
   偏差在温控仪中涉及的参数有:报警偏差,控制偏差。您说的属于位式控制,其可调参数为回差。而PID控制则是根据偏差来进行调节的,还与正反作用有关。
21-06-28 15:00
