首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:无品牌的变频器启动3秒报Err 10
点击:918 回复:5
各位大师好!有熟悉此变频器的老师吗?开机三秒报Err  10
请大神指教!
21-06-25 08:15
1.拿出去修
2.换台新的
21-06-25 08:41
可以打客服详细询问。现在售后都挺好。
21-06-25 09:09
疑是MD380私生子,找本说明书对一下参数就知道了,如果是那就是过载!
21-06-25 09:16
可以试一下我司代理的丹佛斯变频器,具体介绍请访问官网 www.haipanauto.com,或微信Lonyuse咨询。
21-06-25 10:24
样子像是汇川,汇川这个显示就是过负载,检查一下电机是否存在问题,不是电机问题就拆下来发外维修吧
21-06-25 21:34
