施耐德电气PLC
主题:施耐德触摸屏和PLC断电后同时上电,总会有“在指定时间周期内PLC没有应答”故障
点击:3218 回复:3
xiaowuyong3534
施耐德触摸屏和PLC断电后同时上电,总会有“在指定时间周期内PLC没有应答”故障,啥情况。
21-06-23 10:09
ZCMY
那你先PLC送电,过半分钟再给屏送电试下;
21-06-23 10:11
出现这种情况一般是因为PLC启动时自检时间太长,触摸屏向PLC发通讯报文,PLC因为还没有进入运行阶段出现的错误,可以在Vijeo Designer软件中的导航窗口Target1??属性??启动选项??启动延时,设定一个合适的时间。
21-06-24 09:40
ZCMY
如果PLC与屏用的是同一个电源的话,在屏的电源前加个延时继电器就可以解决的事;
21-06-24 14:45
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
华北工控新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
汇川技术南京基地投产暨研发测试中心项目签约活动举行
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
智能制造进入高级阶段 专家称智能工业软件成“最薄弱环节”
