主题:电磁炉间歇加热
点击:719 回复:5
fireray
一图是苏泊尔的,二图是九阳的,故障现象基本一样,开机后能持续加热三分钟左右,然后就间歇加热,热一秒停二秒的样子,半个小时一壶水都烧不开。网上搜索半天也没查出来故障点。个人觉得有件温度或是电流高了,系统进入了保护状态。有没有明白的师傅指点一二。
21-06-22 21:44
fsjnzhouyan
查板上那几个大电阻, 阻值变了就会这样, 线盘中间的热敏电阻变值或坏了, 也会这样,还有就是功率调整电位器开路。
21-06-22 23:29
先看电流检测回路,如可调电阻。康铜丝
21-06-23 16:14
zzsh889
这个是修电磁炉的‘老鸟’
21-06-23 16:23
goldage
修电磁炉最烦的就是这个故障,这个算是检测元件的特性变化所致,百度文库有讲到这个问题,根据百度文库的提示去维修,并不是你把检测电阻和那个可调电阻换了就可以,如果检测元件换了还没搞定的话,建议直接换整套新板(淘宝上也就30块)
21-06-23 21:27
s8s8c8
5.1V稳压管换掉就好了,修过两个九阳的
21-06-24 10:03
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
大连工业软件创新发展研究院揭牌
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
