变频器维修
主题:【话题】西门子6SE70变频器触发板波形问题。(20210624)
点击:1049 回复:2
ruxiangchen
如图所示,西门子6SE70的驱动触发板A21,A22,用信号发生器给信号以后,在打开的波形当中,不是平直的方波,而是尖顶或振铃出现。该变频器原来炸机,整流和逆变模块都坏,触发板供电电源坏,主电源坏。修复之后安装出现"O008"故障,而不是正常的“O009”,变频器其他4路波形给方波信号以后,都是正常的平直方波输出,而这两个触发板波形明显不是矩形波。该板已经更换BSP51,BSP61,A1458光耦。不知道有没有谁遇到类似的情况。还望解惑。
最后修改:
2021/6/25 9:58:48
21-06-22 16:35
接触器的短接头没插吧
21-06-23 14:46
不贵的话直接换了就是了,如果价格高,你要花点精力,器件全部拆了,底板清洁一下,电容测量一下容量,焊接仔细一点再试试。
21-06-24 11:44
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
