变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器显示一闪一闪,什么问题
点击:3426 回复:5
郑成林
台达E系列7.5KW 显示一闪一闪.16V电源上去.3842的8脚只有1.5 换3842还是这样.周围元件换了.4747换了
最后修改:
2021/6/25 10:55:35
21-06-22 15:58
应该是负载有短路或者次级稳压反馈电路有问题导致光耦导通,8脚基准电压是通过光耦 电阻分压接到1脚正反馈端用于稳压反馈的。负载正常的前提下如果用431稳压的话下拉电阻阻值变大或者开路就会引起光耦误导通。辅电上的电解电容也要检查有没有漏电
21-06-22 16:33
hs82463789
看看咸老师的帖子,会有收获,修开关电源,用示波器可以事半功倍
21-06-22 19:11
强弱蜂鸣视频学习一下
21-06-23 06:25
郑成林
整版没有看到·PC871和431
21-06-24 16:27
郑成林
电路板
21-06-24 16:31
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
