首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机接触器选型
点击:1005 回复:7
请教下各位,有一台110V,7.5KW直流电机,该选用多大的接触器。  如何计算啊
21-06-22 15:09
铭牌上有没有电流标示
21-06-22 16:42
根据功率和电压算啊 额定约70A电流
21-06-22 17:08
这个题目中隐含几个问题,直流电机肯定需要驱动器,很多的驱动器是三相电源,直流电机有时是需要换向,换向一般是换电枢,目前不确定你具体要确定是哪个位置的用途。驱动器前端的,具体可以看驱动器手册,电枢侧的可以看电机铭牌
21-06-22 21:46
应该用65安以上的普通接触器就行
21-06-24 20:48
简单算下来要70A,考虑接触器可能没有引弧装置,是不是该算90-100A
21-06-25 22:21
接触器有交直流通用的
21-06-28 11:33
谢谢各位,回答很专业
21-06-30 15:22
