首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:真难啊!帮帮忙各位老大,都快烦死我了
点击:1387 回复:2
800KW/690V的变频,标准频率控制,本地远程应用,负载是浓度为35~45%的泥浆,两台泵串联(一入一出),入口泵经常在转速为650rpm/min,电流650A左右不能升速.难道说变频器选小了?
请大家指点该怎么办表情
05-09-05 11:02
引用 ly11432 在 2005-9-5 11:02:00 发言【内容省略】
入口泵的电机转速上不去,但是电流是否已经满了?如果没有满,检查你的变频器给定信号是不是已经该到头了?参数设置是否有问题?变频器的最大电流是多少?
05-09-05 13:39
最大电流是850A,您所说的参数设置是指哪方面的参数?
给定信号已到最大(50HZ),加速时间为50秒,有时能正常升上去,有时要等半个小时,这是啥原因?谢!
05-09-05 15:53
