三菱Mitsubishi
主题:安川伺服C相信号,求解!
点击:1599 回复:9
gjx2016
各位,这个安川伺服驱动器编码器的C相信号,大家是如何接到PLC上,我是将20脚直接接在PLC的输入端子上,采用DSZR回原点指令,能回原点,为什么运转时又检测不到这个C相信号,不解??参数已经改了,正负方向均输出C相信号
21-06-18 10:50
gjx2016
C相信号不是固定的吗,旋转一圈就输出一个信号,为何检测不到,只有在回原点的时候能检测到这个信号
最后修改:
2021/6/18 10:53:24
21-06-18 10:51
YXBK
这个输出是差分信号,你的PLC应该是集电极开路信号,不匹配,需要加个转换器才行
21-06-18 12:06
ZCMY
你需要一个差分信号转集电极转换器;
21-06-18 15:39
gjx2016
两位版主,我看有老师说,AB相是差动的,不能直接接到FX的输入端,Z相通常是有集电极的信号,可以直接接到PLC输入端,这个是不是真的?使用DSZR回原点指令可以回原点,(DSZR X0 X1 Y0 Y3,X0是机械原点,x1是伺服原点取Z相信号)Z相信号确实来了检测到了
21-06-18 15:50
gjx2016
21-06-18 15:51
YXBK
图中是台达的,是有集电极输出的,但是是单独的输出端子
21-06-18 16:48
gjx2016
谢谢,这回明白了!!!感谢
21-06-18 17:41
lvpretend
可以在19、20选一个与1脚SG搭配使用,有4V的电压,外加个NPN三极管和电阻,来把差动信号转换成集电极开路OC信号。
昨天才测试的安川伺服器输出PA信号:2V/格(探头10倍衰减)。
最后修改:
2021/6/22 9:42:09
21-06-22 09:41
gjx2016
牛,真的牛!!!!
21-06-23 14:50
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
