三菱Mitsubishi
主题:用电脑直接控制PLC的疑问
点击:1580 回复:11
我的问题是我编了个程序就是点动用X0点动控制Y0按钮按时可外部接的灯可以亮的PLC输入X0指示灯也可以亮的输出指示灯Y0也可以亮的,现在问题来了 我用下载线与PLC和笔记本电脑相连接了在三菱软件里面去改当前值为1时但是x0的指示灯不亮,Y0的指示灯也不亮外部的工作灯也不亮这是什么原因了,一直做实验搞了两天还是想不出来
21-06-17 21:56
YXBK
X0是外部输入,在三菱软件里面置位不了,你可以改成M0
21-06-17 22:02
cfg168
X0的输入,本质上是采集真实的开关量输入信号,而不建议人为去修改真实的输入信号,用来蒙蔽PLC。
21-06-17 22:30
bnnyygy
PLC的 X输入指示灯是直连的;且单片机不会控制X输出。
Y0是单片机输出
21-06-17 22:30
知道一点
YXBK
在 2021/6/17 22:02:50 发言
【内容省略】
软件里有“强制on”也不可以吗?
可能三菱的强制与欧姆龙的强制还是有区别的
21-06-17 22:31
YXBK
知道一点
在 2021/6/17 22:31:05 发言
【内容省略】
三菱是不行的,西门子的可以
21-06-18 07:37
ZCMY
X0想亮需要你在PLC上直接给信号;
21-06-18 12:08
软件模拟可以给X0置1,联机PLC不可以
21-06-18 14:42
脑子跟不上手
不知道是不是我用高仿原因,我手上的PLC都是其他旧设备拆下来的,也不知道真假。
可以直接在监控里用快捷键shift + enter给X端口信号,但是外部X信号灯好像不会亮,我也没注意过,而且程序里的X端口也不会变蓝色,不是置位状态,像是脉冲输出,但是确实可以启动设备运行
21-08-14 14:56
我这个PLC也不知道是不是高仿的,我看了一下在外观的做工方面还是挺好挺考究的
21-10-07 19:32
77万点控制记录!中控技术携手浙石化打造炼化一体化项目
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
