引用 truezhang 在 2021/6/19 11:32:42 发言【内容省略】
就是从起始地址开始,结束地址结束。因为数据可能无限大,起始地址开始存,存不下了数据就往下一个地址溢出,以此类推,溢出到结束地址就不溢出了,也就不计数了,也就是到点了,再多老子不计数了,撂挑子了。
vb0最大存到256,超过256的要占用vb1,超过32768要占vb2,超过8388608要占vb3,超过2147482648,就不要不要让他超了,32位都存不下了,记了你也不用,超过32位的数据一般很少见,但不是没有,遇上了要知道怎么整就行。所以起始地址vb0,结束地址vb3。如果你有特殊需求可以结束地址vb10000+,让他记到地老天荒。
