主题:电机过电流是怎么了?
点击:2073 回复:10
lingms
四台30KW的电机做风机用,其中一台空开老是跳,而且温度也很高,电流比别的三台都高,这是为啥啊??求指点~~~
21-06-16 10:15
首先考虑负载是不是增加了,检查风道是不是堵了,检查风叶上是不是又脏东西!轴承是否完好!机械部分没问题在去考虑电气方面的事情!
21-06-16 10:20
Tivian
正压还是负压?一般是轴承之类的机械问题 还要考虑出风和进风是不是漏了 还要检查电源线,电机线有没老化 接触器触头有没接触不良,剩下的才是电机
最后修改:
2021/6/16 10:35:03
21-06-16 10:25
超级大手
lingms
在 2021/6/16 10:15:28 发言
【内容省略】
电流是多少 电压应该没问题 空开型号 安培数
最后修改:
2021/6/17 6:50:32
21-06-17 06:48
woshigoutou
也许是负载或是叶轮问题造成电流高
21-06-17 07:39
微鑫科技
轴承坏的可能性比较大。
21-06-17 09:50
飞越uIFiesRE
同上意见,检查轴承是否晃动以及连接处是否松动。
21-06-17 10:36
goldage
电机温度高,电流大,这是过负载了,风机过负载,建议检查出风口是否存在堵塞,电机轴承是否良好。如果换过风轮的,新旧风轮规格是否一致
21-06-17 21:39
201098wu
负载如果没有变化,就是电机出问题了,轴承磨损,转子蹭壳
21-06-18 04:26
dffeifei110
出风堵了,风扇刮到外壳,转子刮到外壳,轴承没润滑了,都有可能的。机械部件的问题可能是主要问题,另外就是检查线路虚接。
21-06-18 21:31
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
