主题:电机过电流是怎么了?
点击:2038 回复:10
lingms
四台30KW的电机做风机用,其中一台空开老是跳,而且温度也很高,电流比别的三台都高,这是为啥啊??求指点~~~
21-06-16 10:15
首先考虑负载是不是增加了,检查风道是不是堵了,检查风叶上是不是又脏东西!轴承是否完好!机械部分没问题在去考虑电气方面的事情!
21-06-16 10:20
Tivian
正压还是负压?一般是轴承之类的机械问题 还要考虑出风和进风是不是漏了 还要检查电源线,电机线有没老化 接触器触头有没接触不良,剩下的才是电机
最后修改:
2021/6/16 10:35:03
21-06-16 10:25
超级大手
lingms
在 2021/6/16 10:15:28 发言
【内容省略】
电流是多少 电压应该没问题 空开型号 安培数
最后修改:
2021/6/17 6:50:32
21-06-17 06:48
woshigoutou
也许是负载或是叶轮问题造成电流高
21-06-17 07:39
微鑫科技
轴承坏的可能性比较大。
21-06-17 09:50
飞越uIFiesRE
同上意见,检查轴承是否晃动以及连接处是否松动。
21-06-17 10:36
goldage
电机温度高,电流大,这是过负载了,风机过负载,建议检查出风口是否存在堵塞,电机轴承是否良好。如果换过风轮的,新旧风轮规格是否一致
21-06-17 21:39
201098wu
负载如果没有变化,就是电机出问题了,轴承磨损,转子蹭壳
21-06-18 04:26
dffeifei110
出风堵了,风扇刮到外壳,转子刮到外壳,轴承没润滑了,都有可能的。机械部件的问题可能是主要问题,另外就是检查线路虚接。
21-06-18 21:31
西克|浅谈读码相机Lector85x
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
全省唯一!厦门“绿色微电网”入选国家级能源绿色低碳转型典型案例
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
Dapta 获得 120 万美元融资,为中小型企业提供无代码 AI 和 API 集成解决方案
