信捷XINJE
主题:信捷PLC与多台变频器做485通讯就一台好用
点击:4519 回复:11
海盗船长28TR
信捷PLC与多台变频器做485通讯就一台好用,其他变频器没反应地址都分别设置的
21-06-13 16:37
YXBK
你的程序是怎样写的?截图看看。
21-06-13 18:26
Tivian
变频器的通讯参数设置成一样,接线也一样,除了站号有差别。其它的就是程序的事情了
21-06-13 19:39
51477工控迷
波特率,通讯格式要一致,,站号要分明,接线要正确,这样硬件基本就没什么问题了剩下的就是你软件程序的问题了
21-06-13 20:00
goldage
如果你不论同哪台通讯正常的话(单独接一台机,不同地址),那么说明设置,变频器都应该是正常的,但全部机都联通的时候不能正常通讯,建议你还是检查信号线(0V线)是否真联通好
21-06-13 21:04
VvORCG
电话线通讯的检查电话线把,我经常碰到自己做的电话线不行,现在都是买成品的,台达M的变频器
21-06-14 12:10
海盗船长28TR
老问题解决了,站号设置问题
又来新问题了,485读取变频器数据特别慢
21-06-14 13:04
YXBK
海盗船长28TR
在 2021/6/14 13:04:53 发言
【内容省略】
是不是用顺序功能块做的
21-06-14 13:09
海盗船长28TR
对,为了省劲用的顺序功能块
21-06-14 13:14
海盗船长28TR
一共8台变频器需要通讯
21-06-14 13:15
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
