信捷XINJE
主题:信捷PLC与多台变频器做485通讯就一台好用
点击:4519 回复:11
海盗船长28TR
信捷PLC与多台变频器做485通讯就一台好用,其他变频器没反应地址都分别设置的
21-06-13 16:37
YXBK
你的程序是怎样写的?截图看看。
21-06-13 18:26
Tivian
变频器的通讯参数设置成一样,接线也一样,除了站号有差别。其它的就是程序的事情了
21-06-13 19:39
51477工控迷
波特率,通讯格式要一致,,站号要分明,接线要正确,这样硬件基本就没什么问题了剩下的就是你软件程序的问题了
21-06-13 20:00
goldage
如果你不论同哪台通讯正常的话(单独接一台机,不同地址),那么说明设置,变频器都应该是正常的,但全部机都联通的时候不能正常通讯,建议你还是检查信号线(0V线)是否真联通好
21-06-13 21:04
VvORCG
电话线通讯的检查电话线把,我经常碰到自己做的电话线不行,现在都是买成品的,台达M的变频器
21-06-14 12:10
海盗船长28TR
老问题解决了,站号设置问题
又来新问题了,485读取变频器数据特别慢
21-06-14 13:04
YXBK
海盗船长28TR
在 2021/6/14 13:04:53 发言
【内容省略】
是不是用顺序功能块做的
21-06-14 13:09
海盗船长28TR
对,为了省劲用的顺序功能块
21-06-14 13:14
海盗船长28TR
一共8台变频器需要通讯
21-06-14 13:15
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
