首页 电工技术 电工技术
主题:嵌入式 暗箱
点击:805 回复:8
看一下悬挂方式  进线5 *25平方  总闸有进线过度件 黄圈内是负载 N  PE排有点小了
最后修改:2021/6/12 16:45:04
21-06-12 16:36
表情
21-06-12 18:02
25平方不用塑壳断路器?
21-06-12 19:21
引用 qq2994216177 在 2021/6/12 19:21:41 发言【内容省略】
和用户沟通过 用户坚持用微断系列 因此增加了过度
21-06-12 19:57
厉害,25平的线直接上空开。
大手,上的多少A的空开?
21-06-13 18:25
引用 dffeifei110 在 2021/6/13 18:25:56 发言【内容省略】
你可能没见过  微断系列开关最大做到125安 一般要用35-50平方电缆
21-06-13 20:35
微断有125a的,如果箱子空间够,还是上塑壳式空气开关合适……当然客户一定要微断就没办法了……
21-06-14 08:19
说实话,没见过比较大的空开,一般情况下都上塑壳了。
21-06-14 10:07
引用 dffeifei110 在 2021/6/14 10:07:01 发言【内容省略】
是  个人认为微断系列开关过载能力不应超过45安以上 电机类感性负载不应超过15千瓦 因为微断系列开关的分断及灭弧能力远不如塑壳类开关 ,  去年为一学院食堂配置微断系列漏电开关每相4千瓦用4级25安漏电应该可以了 一个月全部过热机械性败下阵来.换32安两个月又都不行了,又换了一家品牌增到40安 还是热  4平方国标线 难道还要换50安开关吗
最后修改:2021/6/22 10:33:00
21-06-22 10:12
