施耐德电气PLC
主题:关于plc停止触电程序里写常开的的问题
点击:1057 回复:4
surfacersnow
停止按钮接常闭程序里写常开,那么热继电器过载也一样吗?或者其他的中继,只要涉及到急停的,程序都写常开吗?
21-06-10 10:04
YXBK
这个要看实际情况的,如果是按下急停按钮需要报警的话,程序里就要用常闭触点,假设停止接X10报警输出接Y10,按下按钮,按钮常闭断开,X10断电,X10常闭触头复位,接通Y10,报警器报警。
如果是停止电机运转,程序里就用常开触点,假设停止接X10电机运转接Y20,按下按钮,按钮常闭断开,X10断电,X10常开触头断开,Y20也失电断开,电机停止。
21-06-10 11:01
yqyyqy
对于输入继电器,程序里的常开是直接采用输入状态,常闭是对输入状态取反
最后修改:
2021/6/11 7:51:07
21-06-11 07:44
个人觉得你用常开、常闭无所谓。停止键外围用常闭是为了防止断线设备能停止,所以程序里一般用常开。如果程序你用常闭那么逻辑关系就要取反。
21-06-11 19:33
wcsxzg007
你要把PLC理解成一个中间继电器。再想怎么用,就通了!!!
最后修改:
2021/9/29 18:42:39
21-09-29 18:41
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
施耐德电气发布Harmony XVB7模块化信号灯柱 助力未来工业运营体系
霍尼韦尔太仓工厂获评江苏省“绿色工厂”
越疆机器人发布新一代CRAF智能力控协作机器人
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
