首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】这2种G120变频器有什么区别?主控单元能通用吗?(20210610)
点击:1126 回复:2
一个2.2kw的G120变频器,型号是6SL3224-0BE22-2UA0,第一次见这种端子的G12O变频器,我用过的都是6SL3210-1PE16-1UL1,这种带快插接头的G120,这2种有什么区别呢?6SL3210上的CU240主控单元可以插到6SL3224上用吗??那位前辈指教一下,官网下载的选型手册,也都是6SL3210的G120选型。
最后修改:2021/6/11 9:18:25
21-06-09 21:36
21-06-10 09:15
永磁电机替代异步电机省电,主要来自于三个方面,一是空载损耗,异步电机的国标是12.8%,永磁电机是3.3%,二者差异9.5%;第二是功率因数提高,导致电流下降,降低定子铜耗和线路损耗;第三是永磁电机转矩要比同规格的异步电机高一倍,可以适当降低1-2个规格的试用,这二者之间又节省了空载损耗。这三块节电应该在12-16%之间,也就是在不改变工况负载的情况下,可以达到这个节电效果。采用变频器调速是一种工艺节能,这要看设备可以降速到多少可以满足使用,其节电效果另外计算。很多的永磁电机替代异步电机为何节电效果不明显,是因为变频器没有调试好,变频器在某一频率的输出电压等于永磁电机这一频率的反电势,其节能潜力会得到充分挖掘,但是反电势目前在现场是难以测量的,变频器自学习获取的反电势误差太多,仅能保证安全运行,不能挖掘节电潜力,因此业内变频永磁电机节能效果一直是混沌中。最近,市面上新出了一款仪器,EMF366永磁电机能够在设备现场方便快捷准确的测量反电势,根据这个值调整变频器的额定电压和反电势,能充分挖掘节能潜力。
21-11-05 13:14
