如今是万物物联的时代,对于传感器的需求也是非常大,根据不同的应用,就会相对应地产出不同种类地传感器。
比如在非常狭窄的地方,我们就会使用到超薄系列的开关,体积小而薄,安装在细小的位置,就能够准确检测。
传感器的种类是跟随着使用才会不断更新和发展的,我们的被检物不可能全部是实心实体的,可能会出现镂空的物体,这时普通的传感器就无法进行准确检测了,因为普通传感器的光点较小,在经过镂空目标物的时候就会检测不到。
条形光背景抑制光电开关就可以解决这个问题,条形光可以覆盖住传感器的镂空处,进而准确检测到被检物。
