首页 电工技术 电工技术
主题:由于电磁铁不够吸力,可不可以将信号放大板的主电源+24V和0V并上电容?
点击:660 回复:3
表情这样搞行得通不?
21-06-07 10:19
只是电源容量不够,可以并个大电容,如果磁铁选小了,并啥都没用
21-06-07 10:57
如果电源正常,并联电容没用的。
21-06-07 10:59
不够吸力怎样理解?如果超极限力,加什么都无用,只能换大的。
21-06-07 22:53
