变频器论坛
变频器论坛
主题:电机转距怎么求?
点击:2475 回复:6
慕鹰
就是说通过它带动的负载来求
不是用电机的电流极其电机特性来求.
05-09-04 21:12
kdrjl
先听听你的看法和意见。怎么样?说说吧。
05-09-04 21:58
岚
T=9550P/n p功率 n 转速
05-09-04 22:49
HUYIE
YES
05-09-04 23:47
kdrjl
岚
在 2005-9-4 22:49:00 发言
【内容省略】
这个公式不足以回答楼主提出的问题。比如:功率,怎么已知?楼主明确的提出不用电机的特性或电参数获取。而是要输出轴的机械功率。怎么得到呢?
我觉得解铃还需系铃人,应该有楼主来进一步的解释和说明吧。
05-09-05 13:35
lksd1439
请问进口电机(额定频率为87Hz)的计算公式也是"T=9550P/n p功率 n 转速"吗?
08-11-14 10:55
kdrjl
lksd1439
在 2008-11-14 10:55:00 发言
【内容省略】
是的,这个公式对旋转机械都适用。功率、转速和转矩的平衡方程式。
08-11-14 20:48
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
