首页 运动控制 台达伺服
主题:如何用B2控制器控制电机做一些简单运动
点击:802 回复:2
手里有一套B2伺服,想问一下,如何用B2控制电机做一些简单的运动,例如控制丝杆模组从A点到B点(用时10秒)。
21-06-04 16:05
和伺服有毛关系啊。
1、确定伺服控制类型,总线的,脉冲的。我估计你这个大概率是脉冲的。
2、确定是脉冲的,确定电子齿轮,(默认没记错的话,上位机发10,000个脉冲,伺服电机转一圈)。
3、A-B之间的距离根据电子尺计算,或者设置好电子尺,上位机直接发脉冲即可,例如默认电子齿,上位机发5,000个脉冲,伺服电机转半圈。
4、关于速度(楼主描述的10S),根据你移动的距离来计算即可。
21-06-04 18:38
这个伺服 只要设好参数 接好线就行了。至于怎么走取决于控制。如果是PLC 就是程序上的实现的命令。
21-06-05 10:15
