西门子SIEMENS
主题:求教一个200smart的程序。关于喷漆枪检测到物体到达指定位置依次动作的
点击:1328 回复:28
VvORCG
如图所示,悬链电机上有个编码器,检测光栅感应到工件(形状不固定)后记录当前脉冲,然后到达对应枪1~16的位置依次开关枪,光栅到最后一把枪的位置之间最多有40个工件,我想用建表然后先进先出,,但是想不懂什么时候去触发先进先出的指令,有大佬给个怎么写这个程序的意见么
21-06-02 09:17
twtynijj
如果工件是连续一个挨一个程序量有点大。这种情况用移位指令!
21-06-03 08:38
VvORCG
用移位的话我要怎么能知道每个工件的长度信息呢,大佬能具体说说么
21-06-03 10:39
51477工控迷
还是不太懂你的工艺,你的是一个工件喷16种漆料?
21-06-03 11:38
VvORCG
不是,就是喷涂线,两台升降机错位摆放,一台上面一共有8把枪,一共16把,16个位置,前面光栅检测到工件后,计算工件实际行走的脉冲,到达每把枪的位置喷枪启动,离开了之后喷枪停止。
21-06-03 13:01
专业做涂装粉房系统,有需要可联系本人。
21-06-04 14:11
xuanzhanjin
QQ1029295168进群可以多学点
21-06-05 13:07
你这个枪的位置是固定的,那工件的距离肯定也是固定的,无非就是判断哪个位置没有挂工件,哪个枪就不要开。
检测到第一个工件后走一定长度(工件间距),中离到了而光栅没有检测到工件即判断此位置是空的,然后对应的枪不开就得了。
21-06-05 14:41
chengzheng
这个感觉有点难度。
电机转一圈,链条行程是多少 ?
21-06-06 06:57
xuhuifox
可以用移位指令,刚好16个工位,一个字,首先确定工位的脉冲数,脉冲数到了,有工件置一,移位一次,无工件,置零,移位一次,十六个工件移完,将字去MOVE到喷枪,持续到喷镀时间,字置零,下一组接倒来搞!!!!
21-06-06 18:36
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
