首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】请教伺服功率的选型,链条传送机构。(20210602)
点击:1085 回复:9
硬件结构,大概3米左右的链条,每次定位走100mm,链条重40多斤。现在的问题,1,需要减速机吗?多大减速比,2,伺服多大功率能用?机械设计不会算,我帮忙问问。太难了
最后修改:2021/6/3 9:00:47
21-06-02 06:41
https://www.bilibili.com/video/av630295064/
结构和上面结构类似,聊条重40多斤,
21-06-02 06:45
链条是带什么东西的?
这个东西有多重?
走100MM需要的时间是多少?
21-06-02 08:25
引用 YXBK 在 2021/6/2 8:25:46 发言【内容省略】
上面工件很轻,忽略不计。链条说是有40斤多,
一次走100mm,一分钟走40次
21-06-02 15:10
引用 bnnyygy 在 2021/6/2 15:10:17 发言【内容省略】
具体怎么计算我是不会,凭经验。
1分钟40次,速度还是有点快的,至少要400W,400W与750W价格基本一样,那就用750W
如果是同轴安装的话,加个1:3或者1:5的减速机,如果不是同轴装,中间加了同步带或者链轮过渡的话,就把这个比例做成1:3好了。
21-06-02 15:26
引用 YXBK 在 2021/6/2 15:26:55 发言【内容省略】
电机已经买了,750W台达的,减速机5/1,每次走120度的距离,减速机出来相当于1/3圈,
21-06-02 16:13
用10:1 的减速机吧,就算你的运送物品有一定重量也不是问题,不要指望定位很准确哦,毕竟这个链条的这个运动模式,链条很容易变形哦,还有一个是链条的张紧机构安装位置也是要考虑的
21-06-02 21:01
装上了,扭矩OK,750W的,速度搞到最快,机械完全受不了,速度搞成100mm/s就够用了。
21-06-07 19:30
这种链条式的,精度估计做不到多高,而且还会随着使用时间的增长精度越来越烂;
21-06-07 22:31
后续又来了。
跑几百下,位置就对不上了。
机械给的参数不对,电子齿对不上。
相对定位多0.01,少0.01都不行。
解决方案:感应+延迟还勉强能用,前提是机械要做好,每次移动几个工位都没事。
我接手的这个,工位与工位之间相差0.1~0.3MM之间。不过工艺要求范围宽。够用。
结论:链条不适合做定位控制。
PS:差点被机械带坑里去了,让我用相对定位,然后链条运行一圈以后靠感应来找位置。我没入坑,直接加感应+延时手工。
前段时间接手一个同步带走位不准的,也是机械参数没算好,电子齿对不上,程序一大坨复位找原点的,就是被机械带坑里去了。
21-06-15 21:33
