施耐德电气PLC
主题:施耐德绝对值地址寻址问题
点击:1614 回复:5
刘国辉
程序内部有数据需要放到外部绝对地址内,用于在触摸上显示。怎么对绝对值地址进行寻址。MD是触摸屏和PLC的通讯地址。触摸屏上的输入框即能输入数值又能显示数据,我做成了输入和显示为同一地址。
21-06-01 20:00
pqsh
直接用md不行吗?
21-06-01 21:50
guanyumou
刘国辉
在 2021/6/1 20:00:46 发言
【内容省略】
是Modbus地址吗?
%MW0的Modbus寄存器编号为400001,实际地址是16进制0000
%MW1的Modbus寄存器编号为400002,实际地址是16进制0001
%MD0由%MW0好%MW1组成
以此类推
好像是这样
21-06-01 23:09
yqyyqy
地址编号
最后修改:
2021/6/2 8:28:59
21-06-02 08:27
51477工控迷
触摸屏你要用字寻址好一点,,,比如你要寻MD0你就要在触摸屏设定一个双字,然后地址是MW0
21-06-02 09:39
刘国辉
是的,因为用的昆仑通泰的触摸屏,用的mudbus地址通讯的,因为是接受的卡号数据,我用的双字,我的问题是,如果我想将A的数据放到任意一个%MD里面,怎么做?因为要对%MD进行计算寻址,不知道怎么做。比如说%MD[i]:=A,大概就是这个意思。我要怎么写?
21-06-02 21:10
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
智能制造进入高级阶段 专家称智能工业软件成“最薄弱环节”
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
诺德集团新一代电机正式投产
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
