首页 工业以太网 工业以太网
主题:西门子300PLC连接组态王KingSCADA实现ModbusTCP通信
点击:1121 回复:2
西门子S7300系列PLC连接组态王实现ModbusTCP通信
西门子300系列PLC 本案例用PLC的是315-2DP,此型号PLC有两个通信接口分别是MPI、DP口。
首先把300PLC连接兴达易控PLC转以太网模块CHNet-S7300MD通过ModbusTCP或者是S7TCP 与上位机组态软件通信
1.新建工程并打开工程,右击“IOServer 应用组”,选择“添加新 IOServer 应用组”。
2.在弹出的对话框中,填入“应用名称”, 点击“确定”。
3.选择“设备”,在右边空白区域,点击鼠标右键,选择“新建”。
4.在“设备名称”处输入一个名称,点击“下一步”。
5.“采集驱动”选择“S7_TCP”;“链路类型”选择“以太网”,点击“下一步”。
6.“链路逻辑名”默认即可,点击“下一步”。
7.“设备系列”选择“S7-300(TCP)”,“设备地址”的格式为:CHNet-S7MPI 的 IP 地址:0:2, 这里CHNet-S7MPI 的 IP 地址点击“下一步”。
8.其他参数默认,直至完成。
最后修改:2021/6/1 15:08:23
21-06-01 14:08
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
23-03-13 14:43
23-03-28 14:56
