首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我不管了 再找我 拿钱
点击:1978 回复:33
我小区生活供水 恒压一拖二  几年间转坏了三台水泵两台电机,一台变频器。始终供水不足  大领导找到我给帮忙看看  责无旁待  立即现场检查  发现 天生就没完成一拖二,始终是单泵变频全速 控制线路改成一拖二准备调试 给水控制仪不会调 没说明书 联系不到控制器厂家
上海大亨  相关电话不通  网查一家经销大亨控制器的愿提供技术支持 要价300元  新买一个160元  论坛咨询过  画图重新装配,新买给水控制器  自己居住的小区也有义务 电话订购同城快递
控制器快递到手后准备去更换安装 物业电工却说不用了  修好了  几天后我问另外一物业管理人员,恒压供水是咋修好的
说是用电接点压力表 两个水泵一起转 变频器,给水控制仪都不用了 还说那东西根本没用 这回水压杠杠的
最后修改:2021/6/1 10:24:37
21-05-31 19:06
你看楼主,被放鸽子了吧。见过好多这样的客户,只能等他们催你,不能你太主动。
21-06-01 14:22
电费也杠杠的。。
21-06-01 14:48
还好控制器价格也不高,留着以后看能不能用上吧;
21-06-01 15:34
引用 ZCMY 在 2021/6/1 15:34:19 发言【内容省略】
这个一点不用愁 厂家说用不上了可以退
21-06-01 16:16
最原始的方法,但启动冲击有点大
21-06-01 16:42
见过类似的,一个PID数显表坏了,电工不会用模拟量,把管道上的压力变送器换成了电接点压力表,电接点的低位指针接通变频器的启动端子,变频器直接50Hz拉满,压力超过低位指针,变频器就减速停车,压力下降后就启动加速,不考虑频繁启停的电寿命,恒压效果还不错
21-06-01 17:30
可惜楼主的技术投资了。电接点压力表是不是频繁启停?如果有稳压罐可能好一点。
21-06-01 18:19
厂家不错
21-06-01 19:51
电接点压力表有范围的,在一定范围内启动和停止
21-06-01 19:59
上一页下一页
