人机界面
人机界面
主题:昆仑通泰触摸屏---报警记录
点击:1788 回复:5
知道一点
请原谅,又来讨教昆仑屏操作
想在原报警界面里,增加一个报警信息(PLC电池亏电)
在这个界面,没有找到切入点
是不是在其他界面进行组态?
21-05-31 17:44
honghaii
不是在这个界面的需要在下面2个界面中做的
点进实时数据库
在报警组对象中增加你需要报警的对象
然后对报警对象在设置下即可。
最后修改:
2021/6/1 11:50:59
21-06-01 11:49
gk_0
需要在实时数据库中对变量进行报警组态
21-06-01 12:32
tigermu
我记得是先建立个报警变量,然后在组件里链接上,就可以在窗口调用。
21-06-01 14:02
honghaii
对的是要建立变量的。
21-06-01 14:15
知道一点
感谢几位的回复,问题解决了
21-06-01 21:27
瑞萨电子广受欢迎的RA0系列推出新产品, 卓越的功耗、更宽的温度范围
SW 与南京航空航天大学签署合作备忘录
TE Connectivity 推出INMORO系列: 致力于满足中国市场需求而打造的电机连接与机器人互联解决方案
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
KSC XA轻触开关提供声音柔和的轻触反馈,增强用户体验
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
“齐新协力,驭势前行”,施耐德电气综能微网主题沙龙成功举办
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
