首页 运动控制 施耐德电气伺服
主题:【话题】伺服电机为何会自己转动?(20210601)
点击:7264 回复:9
控制卡未向伺服驱动器发脉冲,但电机在以很慢的速度一直转动。
最后修改:2021/6/2 9:58:29
21-05-31 10:19
确定电机是好的或者新的吗?如果电机零位不准会发生这样的现象。另外有没有干扰进入系统。
21-05-31 10:33
修改一下伺服电机刚性参数就可以了。
使能后伺服电机是会发生一些转动,这些转动空载时尤为明显。
Good Luck~
21-05-31 11:10
正常是不会转的,我们工厂上千台的设备都有伺服器,使能打开没有应该都不会转,如果参数没有问题,应该考虑是不是外部的电磁干扰。
21-05-31 13:51
可能碰上干扰了,或者接线有问题。
21-05-31 16:18
以前遇到过一例伺服自动转的包装机,是变频器坏了干扰了伺服的输入
21-05-31 19:30
伺服电机要转动,你得提供个开机信号和脉冲,你还没开机电机就会转,就得先要检查开机的条件发生的变化
21-05-31 21:38
使能上不给脉冲就走,肯定是电磁干扰,你打开伺服软件,可以看到伺服其实收到了脉冲
21-06-02 08:27
干扰了,重新搞一下。
21-06-02 11:27
高速光耦隔离一下   干扰   上次也遇到这情况
21-06-05 23:51
