首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:哪位玩过欧陆新推的T2550?介绍一下如何?
点击:5155 回复:10
编程软件采用那一种语言?
梯形图,功能块,结构化文本还是别的什么?
监控软件是什么?Intouch的OEM版还是iFix的OEM版抑或是专用软件?
05-09-04 19:43
用过T103
05-09-05 11:21
我们单位就是的t2500  我们的监控软件是iFix7.0。你是
高热控的马?可以交个朋友。交流经验阿。qq:329118038
05-11-17 18:18
05-11-17 18:18
我们公司就用的2550,控制器用LINTOOLS来组态,2550支持功能块编程,顺序控制用类似流程图的SFC来编程,上位是FIX7.0组态的。
05-11-17 21:45
我们公司做的就是欧陆的 112277864
05-12-08 10:02
我们公司现在刚开始试用T2550自治控制器,控制器用LINTOOLS来组态,2550支持功能块编程,顺序控制用类似流程图的SFC来编程,上位是Wonderware公司的InTouch组态的。听说T2550有个缺点.当系统突然断电后,要重新下载程序到T2550,然后按一下sync键才能正常工作.
06-12-10 19:49
T2550我们已经用了一年多了,控制器用LINTOOLS来组态,2550支持功能块编程,顺序控制用类似流程图的SFC来编程, 比T2500强很多,采用OPC通讯,上位软件无所谓
07-06-12 09:50
系统网络概述
T2550系统的通讯网络是建立在国际标准化组织(ISO)所定义的开放系统互连(OSI)标准基础上的,并符合IEEE的规范,系统网络包括工厂信息网、装置级网络(即通常指的系统网络)和I/O网络,系统主要结构如下:
T2550系统的冗余控制网络ELIN或Modbus/TCP采用基于IEEE802.3快速以太网技术,用于连接T2550系统的控制站、工程师站、操作员站等,完成种站之间的通讯和数据交换。传输速率最高为100Mbps,通迅介质为光缆或双绞线,每段最大传输距离达10000m(光缆)。T2550系统控制站与I/O站之间采用国际上最流行的现场总线Profibus-DP相连接,Profibus-DP符合EN50170标准,是专门用来连接分散控制设备的国际标准通讯总线,它可满足高速传输、高可靠和抗干扰要求较高的场合,传输速率9.6-12Mbps。
2 I/O系统---2500系列
来自于Invensys的2500系列是一种具有高性能、高精度和高使用率的可扩展I/O系统。2500系列是Invensys集团的超越的DCS框架先进解决方案---T2550自动系统中关键的组成部分,提供了高性价比范围广泛的先进功能,其中包括带自动整定和增益调度功能的PID控制。
3 控制器---T2550系统
控制处理机T2550的CPU采用32位的Pentium芯片,可实现连续量、顺序量和梯形逻辑控制功能。过程控制器关键性能:
·强大的控制策略引擎可持支连续控制与顺序控制
·具备可选的自动无缝隙切换的冗余处理机
·处理机具有在线更换和自动初始化能力
·支持Ethernet、ARCnet以及串行控制网络
·用于节点与控制器通讯的对等(peer-to-peer)控制网络
·同时支持Profibus DP与 Modbus RTU的开放式I/O网络
·支持冗余I/O通讯
·分布式的I/O可节省接线成本
用久经考验的算法(执行特定功能的数字计算)控制工业过程的变量,包括连续控制策略和程序控控制策略。连续控制策略可以简单地通过连接各种功能块进行组态,功能块包括高级控制、编程块、ISA-88标准块和用户自定义功能块。程序控控制策略采用功能强大、直观的其于IEC61131的SFC流程图组态,完成过程批量处理和多程序同时运行的要求。
1.4 工程开发工具
LINTOOLS软件是用于过程自动化控制的高性能工程工具,是Invensys集团的超越DCS框架先进解决方案---T255O自动系统中极其重要的组成部分。这些工具提供面向工程的集成开发环境,为系统组态和试运行提供了高性价比的单点解决方案。
LINTOOLS软件特性:
·面向工程的集成式开发环境
·一套设计为系统组态与试运行的工具
·单点组态功能
·大量的范例与自动建立特性
·集中式关系型数据库
·拥有在线资料的在线帮助功能
·通过Modem/网络支持远程访问
·自动化应用文件归档
·T2550自动系统的组成部分
·Windows 2000/XP
07-08-24 22:44
我公司一直做的就是EUROTHERM DCS系统产品,T2550R是欧陆公司最新DCS产品,若哪位朋友感兴趣或者有什么需求的话,可以与我联系.EMAIL:zy66012@126.com
另我已在QQ上申请了欧陆DCS交流群:60762815.欢迎感兴趣的朋友能够积极加入!
08-04-29 13:08
上一页下一页
