首页 电工技术 电工技术
主题:测量高电压,接线有什么要求吗?
点击:738 回复:6
如题,准备检测直流电压约900V的电源电压,不知接线线径等有什么要求?以前测380V,就知道随便并三条线接电源和测量模块就可以了,现在电压这么高就不知有什么特殊要求?
21-05-29 07:56
至少你的线和接线端子耐压超过900V……
21-05-29 09:42
直流900.,这是什么设备?
21-05-29 12:03
一般线就可以,因为一般线都有1500的耐压,以前测电视高压直流接近2万伏,只是加了高压探头
21-05-29 13:05
引用 m13719435832 在 2021/5/29 13:05:19 发言【内容省略】
一般线短时间用可以,长期的话还真不行。。一般线的标称耐压值是750V。还是找根高压线吧。
最后修改:2021/5/29 13:17:30
21-05-29 13:16
多谢大大提醒
21-05-29 18:53
才900,很多的线都可以达到耐压要求,采购时候注明就可以,商家会帮你选配
21-05-29 21:13
