首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR GF系列热像仪,助力打造智能型LDAR计划!
点击:457 回复:0
污染治理和节能减碳政策
       近日,国家发展改革委制定并印发了《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》。《办法》中提到,突出环境污染治理项目重点支持内容有:重点支持细颗粒物和臭氧污染协同治理、环境污染第三方治理、重点行业清洁生产及重大环保技术示范等。而且突出环境污染治理项目,按不超过项目总投资的 15%控制。
为了响应国家政策号召
电力、钢铁、石化、化工等工业企业们
应该要选择得力的检测助手
及时快捷地发现生产设备中有害气体的泄漏
将损失降低,节约企业成本!
今天小菲就来介绍下VOCs检测“神器”
FLIR GF系列红外热像仪
FLIR GF系列热像仪符合LDAR中的要求
       挥发性有机物(volatility organic compounds,VOCs)是环境中的一类典型污染物,对大气的物理、化学性质以及人体健康都有十分重要的影响。泄漏检测与修复(leak detection and repair,LDAR)是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。
       为实现气体泄漏浓度的定性准确测量,根据LDAR国家技术指南及地标要求,需要运用红外热像仪扫描不同工业厂区内设备组件泄漏情形,特别是不可达点位(如传统设备无法检测到的点位)以及危险点位的快速定性检测。
       由于使用传统设备检测难度较大且比较危险,所以采用FLIR OGI(光学气体成像)热像仪扫描的形式进行检测就显得很方便。使用FLIR GF系列红外热像仪检测完毕,可以及时将数据图像传输至VOCs管理平台,以动静态影像的形式呈现出来。FLIR GF系列红外热像仪完全满足方法21要求,具有第三方权威认证。
FLIR GF系列热像仪在LDAR中的实际应用
       使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI技术有助于降低业界的工业排放,符合国家标准、法规和行业规范。
01 油气回收
FLIR GF系列热像仪在油气回收中的应用
       通过上则视频可以看出,FLIR GF系列VOCs红外热像仪将挥发的油气清晰可视化为烟雾。《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)中规定:采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时,不应有油气泄漏。
02 加油站
FLIR GF系列热像仪在加油站中的应用
       《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)中规定:采用红外摄像方式检测加油站加油过程中,不应有油气泄漏。FLIR GF系列热像仪可以准确捕捉到逃逸的石油气体。
03 储油库
FLIR GF系列热像仪在储油库中的应用
       《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)中规定:采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点时,不应有油气泄漏。FLIR GF系列热像仪在安全距离就可以对十几米高的储油库顶部的呼吸阀、泡沫发生器等进行精准检测。
04 油气罐车
FLIR GF系列热像仪在油气罐车中的应用
       《油品运输大气污染物排放标准》(GB 20951-2020)中规定:采用红外摄像方式检测运输工具油气密封点时,不应有油气泄漏。FLIR GF系列热像仪可以清楚检测到油气罐车顶部肉眼不可见的气体泄漏。
最后修改:2021/5/28 14:45:26
21-05-27 09:32
