首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】RS-422并联多台设备与1200做通讯(20210527)
点击:1442 回复:8
请教下各位大神,现场有多台设备走的是RS-422通讯,通讯线路通过并联方式汇总到一个接线端子,然后从接线端子上引出一根通讯线给1200PLC的422通讯模块.
这样的接线方式对于通讯质量是否有影响?会不会有数据无法接收到的情况产生?
一个端子一般并联3到4台设备,最多的是并联到5台设备.通讯协议是走自由口通讯协议的.
最后修改:2021/5/28 9:10:54
21-05-26 20:22
422不能并联
21-05-26 22:22
曾经FX2N-485BD带6台耀华仪表4线485走无协议通讯是没有问题的
至于4线制485是不是就是422,网上的说法不一。
21-05-26 22:48
422可以接成485模式
21-05-27 08:28
把TXD+跟RXD+接一起,TXD-跟RXD-接一起
21-05-27 08:30
现场不是这样接的,线就是一对一接的,并接
21-05-27 19:49
422不是485哦
21-05-27 21:01
引用 swat2010 在 2021/5/27 19:49:18 发言【内容省略】
看看三菱的接线
21-05-27 21:10
该帖内容不符合相关规定!
23-12-23 14:08
