首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下大家
点击:694 回复:1
一个近万平方米厂房 有多处伴热带想搞一下中控 接触器控制线和温度传感器线同用一个多芯缆可以吗?距离有100米左右温度不要求太准确,
21-05-26 17:29
伴热带加热的方式,一般是用于低温低功率加热,温度控制你可以用伴热带自己附带的温控开关,也可以另外配温控,测温尽量不要超过100米,如果测温距离比较大,有时候要考虑专用测温信号线,信号线尽量和其他控制线分开,避免干扰
21-05-26 21:20
