首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出电流波动
点击:2167 回复:4
一变频器带一75kw水泵,突然出现电流波动的情况(电机转速也随之波动),高人指点一下,这种情况,是负载方面原因,还是变频本身原因?
21-05-26 13:11
二者都有关系!关键现场检查才能确定。
21-05-26 15:03
变频带一个空载电机,电流很稳定
21-05-26 19:53
电源电压,负载突变都是这个现象
21-05-26 21:15
谢谢各位,电源电压正常,看来还是负载问题
21-05-27 03:49
