变频器论坛
变频器论坛
主题:台达VFD-M变频器开机报CF3/故障码,维修求助!
点击:3882 回复:7
hc061218
台达变频器,刚拿到的时候是好的,后来,就开机报错显示CF3. 这个状态通电一段时间(算是热机吧),然后,断开电源重新上电开机就正常了!又过了一段时间,这个需要热机的时间越来越长。这几天不管热机多久,能成功开机的次数极少了!
21-05-25 00:00
Tivian
换霍尔吧.
21-05-25 14:47
一线六圈传感器必须更换了!传感器输出电压超过正负0.03V必须更换!另外相关运放块子一定要检查一下。
21-05-26 12:42
变频器电流传感器确定有问题必须更换!要是你有专业检测设备可以维修,否则只有购买全新更换。
21-05-26 12:48
此故障求解答
21-08-05 09:03
在 2021/8/5 9:03:25 发言
【内容省略】
不熟悉变频器电路,建议送修,否则很危险!
21-08-06 15:33
xq09181
典型硬件电路异常报警故障,应该易于检修。
但需跑下相关信号电路。
21-08-18 17:58
咸老师在哪里买你的书了
21-08-26 20:03
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
工厂游火热折射中国制造之变
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
