首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
主题:请教关于上升沿和下降沿的用处?比如防止什么什么的?
点击:3921 回复:7
上升沿是通电一个扫描周期,加上自锁才能使电路保持通电,那加上升沿到底有什么用呢?
21-05-24 09:56
数字电路触发器有两种触发方式,边沿触发;电平触发。边沿触发,瞬间完成;电平需要维持住,长时间。
只有边沿触发能严格保证每个时钟周期只触发一次,电平触发方式有可能在一个时钟周期内使触发器状态多次变化
举例累加器,只有边沿触发才能保证运行一次,电平触发会导致每个时钟周期都会计算
才疏学浅,如有错误,欢迎指正
21-05-24 10:28
上升沿、下降沿,ON、OFF 只动作一个循环。
看PLC实际运行效果就知道差别了。
21-05-24 12:22
就相当于一个按钮,如果没有上升沿,就是一直按着。如果加了上升沿,就是只按一下按钮!效果就是类似这样
21-05-24 15:46
引用 xiaowuyong3534 在 2021/5/24 9:56:15 发言【内容省略】
在做一些运算时就比较明显的差别,比如感应到某个开关,某个寄存器就加一个数据
如果不用上升沿,那在导通时间内就一直都在加。
21-05-24 18:50
在产生上升沿或下降沿的那个周期程序只执行一次,目的是避免连续执行
21-05-25 07:30
捕捉信号有大用,用人眼根本观察不出来,用上升沿就跟很方便了。
21-05-25 20:37
看一下规则,很快就不用满世界请教了!!
21-09-29 18:53
