主题:三菱FX5UPLC调节PID
点击:1954 回复:4
AA唐志根
我用一个20KW的伺服电机,带动一个增压水泵。管子中间装了个压力变送器。现在我用PID自整理定来获取P I D的值。但现在用获得的数值来启动。压力变得一会大一会小,压力相差很远。电机有时转的很快,有时都是停止的。我试了无数次,还是一样,不知道问题出现在哪里
21-05-20 22:03
zjgxk
试试把D取消,或者把D取值为0,再用PI自整定看看效果
21-05-21 08:43
twtynijj
怎么用伺服电机呢。这种情况一般是用变频器 然后PID 压力变送器反鐀。稳的不得了。波动并不大 。更不可能停呀,还会有低速运行维持压力。
21-05-21 14:30
AA唐志根
20KW伺服节能啊,是普通电机的3倍
21-05-21 15:21
余生少年
直接用变频器,传感器接单变频器上自带pid调节
21-05-24 11:06
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
