首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FOR NEXT编写求助
点击:870 回复:12
实现指针(变址)寻址?
21-05-20 17:00
引用 cvlsam 在 2021/5/20 15:58:05 发言【内容省略】
C大,如果D100~D86之间的任意一个值不等于0 ,D200的值就会变成那个不等于0的寄存器的值,这个没问题,但是我把D100~D86所有寄存器的值清空,让它们都为0,这会,D150的值就传不进D200了
改变一下M0的状态是可以的
最后修改:2021/5/20 17:20:58
21-05-20 17:03
DEC E1 前面要加 E1<>D500   最好的话 就是用 DECP E1
21-05-21 20:16
上一页 上一页
