首页 电工技术 电工技术
主题:电机的线上并了两上电容,感觉是灭弧的。请教下,
点击:1728 回复:9
如上图所示,这个电机容量很小,在接触器到电机的快插端子上并了两个电容在,我觉得是为了接触器灭弧的,请教下大家是不是这个作用
21-05-19 15:59
应该是阻容吸收吧,不是单纯的电容,仔细看看型号。
21-05-19 17:01
是保护接触器触点的。
21-05-19 21:42
21-05-20 08:35
引用 jiouai84 在 2021/5/20 8:35:02 发言【内容省略】
是阻容,上面不标了1/2W 125欧,这个是电阻规格;
21-05-20 10:30
感谢指点,我就注意电容去了,没有想到这里面还有个电阻,确实是学习了
21-05-20 13:47
阻容灭弧也不是这样接法吧?
21-05-20 15:49
是干嘛的,不知道拆掉运行下看看,肯定不是灭弧的
21-05-21 06:22
0.25UF 125R 是rc滤波
21-05-21 09:38
电磁干扰。。。
21-05-21 22:34
