首页 电工技术 电工技术
主题:其实,QFN也很好焊。
点击:748 回复:5
那些大叫难焊的,估计是未焊过,见了就怕。只是要备放大镜,洗板水(天那水,酒精也可)检查。
21-05-18 20:29
晕,搞什么鬼?
21-05-18 20:53
不说焊,你这个芯片没有专业设备,没有拆过,你是很难完整拆下来的……
21-05-18 21:07
你现在看到的是这个位置第三个Ⅰc。
一支烙铁搞的。
第一个死于没认真看文档,
第二个死于拆第一个时溅了锡到不应溅到的地方,没查到。
2个坏了的
最后修改:2021/5/19 9:02:53
21-05-18 21:28
如果是图片中的芯片,一个热风焊枪再配上助焊剂不是难事(热风焊枪一定要调好温度,选配合适风嘴)
21-05-18 21:30
引用 goldage 在 2021/5/18 21:30:54 发言【内容省略】
QFN48,7x7x0.6mm。
我靠拖。
最后修改:2021/5/19 8:59:47
21-05-18 21:35
