变频器维修
主题:三垦VM05-5.5kw变频器无显示
点击:1278 回复:4
故障:无显示,拆机清理后,外观没有发现问题
处理过程:拆下变频器模块,给P和X主接线端子通直流,开关电源有微弱的振荡声,测量主要的电阻和二极管,没发现异常,开关振荡芯片为M51996AP
结果:靠近开关管处大的整流二极管经查,正向正常,反向电阻有导通现象,换后正常,第一台搞定,后面再上二台同样方法处理,看来三垦变频器开关电源有此通病。
最后修改:
2021/5/19 22:28:37
21-05-18 20:08
kazefsh
去看电源管理芯片规格书,了解工作原理。开关管,电源管理芯片供电是否正常。如果不是很熟悉,网上找点资料。有些东西只能靠自己摸索了。
21-05-19 10:07
ruipusz
量测开关芯片工作电压是否达到要求 测试开关管G级出发波形
21-05-19 11:28
谢谢大家的帮助,今天搞定了,是供电二极管性能不好了!
21-05-19 22:31
yuanyuesheng
有结果回馈
21-05-21 18:10
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
