首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:同功率的电机 220V的电机和24v的电机哪个发热量小
点击:2099 回复:15
21-05-18 16:20
公式就不引用了,参考输电吧,输电的损耗来自于电流的热效应,所以为啥要超高压特高压输电呢
21-05-18 16:49
你的意思是说 24V的比220v的发热量大 因为电流大
21-05-18 17:19
Q=IIRt
21-05-18 18:30
撇除微细差别,一样(纯指电机,不含外围)。
21-05-18 19:25
楼主怎么会这样比呢!同样功率,那就看谁用的材料好做工好了呀!
21-05-18 21:05
你不设置工况根本难以讨论
21-05-18 21:32
发热量取决于多种因素,电流大小,电阻大小,散热情况,对于电机,线圈电阻等等
21-05-19 09:24
楼主太笼统了,同功率是指什么?楼主给出具体工况。
21-05-19 10:03
就是120W的电机 有220v 和24V两种供电方式 买了220v的电机发热 用24v供电会发热小点吗
21-05-19 10:58
上一页下一页
