主题:仪表通讯地址转换
点击:912 回复:7
zjgxk
麻烦大佬帮忙看下,这个仪表的地址是怎么转换的啊,通讯无法读取数据,PLC是200smart,温控表的485A,接在PLC的的8脚,485B接在PLC的3脚,温控器接了电位器用于调整实际值
最后修改:
2021/5/18 11:41:43
21-05-18 11:40
ytleaderplc
44097或者44098试试看
21-05-18 14:20
zjgxk
换成44097和44098还是不行,尝试把等待时间缩短,ERROR一直提示3,3=接收超时(从站无响应),试过把485的管脚对调,也没用
21-05-18 14:49
xupeng2008
先用串口调试工具扫描一遍确认地址
21-05-18 18:25
YXBK
说明书是不是还有一些没传上来,都没看到MODBUS的地址表
21-05-18 18:38
guanyumou
YXBK
在 2021/5/18 18:38:19 发言
【内容省略】
21-05-18 22:28
guanyumou
zjgxk
在 2021/5/18 11:40:47 发言
【内容省略】
温度测量值首地址是1001H(10进制4097)
这是寄存器实际地址
200 Smart PLC中应该用寄存器编号
所以应该填写40001+4097=44098
21-05-18 22:29
对于初学者,一定要学会用MODBUS串口调试工具,首先看温控器说明书,用调试工具输入指令,看返回结果。然后PLC编程,用调试工具监测PLC发出的指令是否正确。这样你就会知道错在哪里。
21-05-19 08:14
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
