首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Mitsubishi/三菱电机_FX2N-48ER-ES/UL的型号特点介绍
点击:718 回复:1
数字扩展装置外观与FX2N基本装置类似,提供32和48种输入/输出格式。它们连接到基本装置或数字扩展块的右前端,并需要100–240V交流的外部电源。所有输入均为光电隔离,可选的24V直流汇电流或源电流适合NPN或PNP传感器,并且所有输出均为继电器型。在**大输入/输出限制范围内,可将多个此类装置与FX1N或FX2N基本装置配合使用。它们可以使用数字扩展块进行进一步扩展(请参见上面的数字扩展块)。Mitsubishi数字扩展模块Mitsubishi数字扩展模块设计用于FX2N、FX1N和FX1Splcs。此模块具有24个输入和24个继电器型输出点。它连接到基座装置或数字扩展块的右端、需要100Vac至240Vac的外部电源。根据基本装置的尺寸添加输入和输出通道。MitsubishiFX1S、FX1N和FX2Nplc的附加模块除非另有说明、否则该系列产品可与FX1S、FX1N和FX2Nplc一起使用。所有产品均采用DIN卡轨安装,90mm高,87mm深。宽度可调整,如下表中所示。除延长电缆外、以下所有产品均使用短整体引线直接连接到上一装置、块或模块的右端。
21-05-17 15:11
这个是老产品了。
21-05-17 17:16
