首页 电工技术 电工技术
主题:配电控制设备回访
点击:797 回复:6
全部正常运行
21-05-14 22:18
呵呵呵……楼主服务不错呀!
21-05-15 10:06
电柜放在图上的位置,操作极不方便啊。
21-05-15 14:25
引用 大蜜蜂 在 2021/5/15 14:25:43 发言【内容省略】
都是中控 现场只是
21-05-15 14:56
好像有上下2层的滚子链,应该还有台板啊!
21-05-15 15:53
想不明白操作工怎样在安全快捷得条件下操作这个箱子或者进去维修。。。。。。
21-05-15 18:32
引用 xupeng2008 在 2021/5/15 18:32:13 发言【内容省略】
不需要到柜子跟前去启停 有按钮箱 中控 另外一组电源进箱 就近可带多台电机否则 如果远离设备区域 负载线太多 热继电器过载精度会受影响
21-05-16 20:41
