首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
点击:2091 回复:36
感觉你线路出问题了,如果从PLC到接触器这段线路会不会出问题
21-05-17 07:09
引用 nzyxcnzyxc 在 2021/5/17 6:09:58 发言【内容省略】
神操作
没用电脑查找?
21-05-17 08:40
引用 知道一点 在 2021/5/17 8:40:43 发言【内容省略】
。。。。。这帖子我还跟了几天,我就想学习一下。
         结果,楼主面对问题躺平了。
         按照我的脾气,这样怪异的毛病我是一定要查出来的。。而且,
         楼主这个不难查,就那么几个环节。查出来也是给自己张经验啊。
         只能说,楼主是个混日子的人。
         END
21-05-18 01:57
遇见李尅
21-05-18 05:54
是的
21-05-18 06:08
电源内阻大带载能力不足,或输出继电器触点烧坏,接触电阻大
21-05-18 09:05
这个话题我也跟了几天了,更换过PLC和接触器都无法解决。那么我就怀疑这个输出接触器这一路可能还有带有其他保护的,然后有故障动作后切到PLC输入断开,自然输出灯就不亮了。纯属个人想法表情
21-05-18 09:39
上一页 上一页
