首页 电工技术 电工技术
主题:如何选择压敏电阻
点击:698 回复:9
我们有台在印度的设备,里面有个电磁阀坏过2次了,但奇怪的是其他的又没坏。我是想选个压敏电阻在高压时保护下。那边额定电压时230V,不知怎么选压敏电阻?例如我想250V时压敏电阻就起作用
21-05-14 12:36
你的意思是需要设备250v时不工作对吧,那么过欠压保护器了解下。
21-05-14 12:41
选个直流的不好吗
21-05-14 13:04
主要是设备在国外,较大的改动是没有人会动的,所以想通过简单方式并一个压敏电阻在电磁阀线圈那里,就是不会选
21-05-14 13:53
引用 truezhang 在 2021/5/14 13:53:23 发言【内容省略】
先了解压敏电阻工作后的结果,回路有保险吗?没有的话会烧什么自己查
其他的又没坏--也是同类电磁阀?那就找工艺,找工装,找负载.....
21-05-14 14:07
弄个小隔离变压器吧
21-05-14 15:25
关键是要搞清楚烧坏的原因,才能对症下药
电压高了
动作频繁
控制电磁阀的继电器接触不好
环境温度过高
等等
21-05-14 15:58
这个,你不会加装稳压器啊,那个玩意没有几个钱
21-05-14 18:59
其它无坏的情况分折,可能是坏的电磁阀阀芯阻力大,先导阀无到位,就造成线圈电流大发热,,最后烧毁。
21-05-15 18:13
在这边运行了几个月都没问题,那边1个月就坏2次,所以怀疑还是和电压偏高有点关系,但的确很奇怪其他的又没事,而且那边没人懂电。目前是想让那边当地找下稳压器。
21-05-17 09:52
