西门子SIEMENS
主题:博图的 GRAPH里面可以直接引用的TRUE位
点击:995 回复:5
jiouai84
博图的GRAPH编程 ,在别人的程序里面看到了这种用法,我也试了下,好像不属于变量,但是可以直接引用的,有没有高手能指点一下这是什么意思,
21-05-13 21:49
bnnyygy
codesys不用定义true 变量,直接用都可以。
博图好像不行吧。。
21-05-13 21:51
jiouai84
我这没有定义,直接引用的,所以就不明白这个位是从那里来的,用的是博图的GRAPH
21-05-14 08:21
cvlsam
jiouai84
在 2021/5/13 21:49:09 发言
【内容省略】
BOOL型常量。
仅S7-1200系列(硬件版本不低于V4.0)或者S7-1500系列(硬件版本不低于V1.8)才能这样写,S7-300/400不支持。
Good Luck~
21-05-14 09:50
jiouai84
是的,用在1500上面的,但是我不明白这个点是从那里来的?
21-05-14 10:38
cvlsam
jiouai84
在 2021/5/14 10:38:24 发言
【内容省略】
前面我已经回答过了,BOOL型常量。
Good Luck~
21-05-14 10:51
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
